特色
Aquila AM69 基于高性能 TI AM69 SoC。它具有多达 8 个 2.0 GHz 的 Cortex-A72 内核以提供最佳性能,并配置 2 个 Cortex-R5F 微控制器内核。这使得 Aquila AM69 非常适合高性能边缘计算。
Aquila AM69 是构建尖端 AI 和计算机视觉系统的理想选择。在软件方面利用 Toradex 工具,在硬件方面利用高性能 NPU、ISP 和 VPU 单元,满足需要最高性能的应用需求。
Aquila AM69 的集成神经网络处理单元 (NPU) 可实现 32 TOPS 的快速推理,在相同功率下比基于 CPU 和 GPU 的解决方案高出数倍。Toradex 集成主流的机器学习框架,例如 TensorFlow。
Aquila 专为工业可靠性和长寿命而设计。这反映在其全新的坚固耐用的板对板连接器(约 400 针)中,使 Aquila AM69 成为关键任务类应用的正确选择。
Aquila AM69 采用异构多核架构,提供两个 ARM Cortex-R5,适用于复杂的实时和安全关键型应用,具有极低的延迟。
Aquila AM69 模块提供比 x86 处理器更出色的性能,而功耗更低。与其他专有的 GPU 加速硬件解决方案相比,它还具有更好的优化成本,并提供同等的性能。
Aquila AM69 受益于高度集成的 Torizon Cloud,可加速产品开发并简化产品维护。主要功能包括高度安全和可靠的远程更新、集群监控和远程访问。
Aquila AM69 是 Aquila 系列的一员,与其他 Aquila 模块引脚兼容。Aquila 专为工业可靠性和无与伦比的性能而设计,非常适合于严苛环境中工作的重要应用。
Aquila 产品系列
准备好为下一代设备的人工智能提供动力
Aquila AM69 配备 32 TOPS NPU,为最先进的人工智能和机器学习应用提供动力。其高速相机接口还允许多个 4K视频流用于计算机视觉应用,并具有专用的图像和视频处理单元。
Toradex 为机器学习和计算机视觉领域的行业标准工具和框架提供支持。
32 TOPS NPU
低推理延迟
ISP 和 VPU
快速图像和视频处理
3路四通道 MIPI CSI-2
最多连接 12 个全高清摄像机
最先进的工具
丰富的开发经验
Torizon
Torizon 通过无缝集成硬件、操作系统、开发工具、远程更新和集群监控,使现代迭代产品开发变得更加容易。这使其成为需要高可靠性和安全性设备的可扩展解决方案。
我们希望将我们的时间和工程资源集中在开发应用程序和解决相关问题上。 Torizon 帮助我们实现了这个目标
Adrian Aschwanden,
操作系统
Aquila AM69 具有受维护的免费嵌入式 Linux 操作系统。您可以使用我们基于 Yocto Project 的参考镜像,也可以使用 Torizon OS。Torizon OS 也是使用 Yocto Project 构建的,但它是一个可直接部署的嵌入式 Linux 发行版。可通过简单易用的 TorizonCore Builder 工具为您的自定义载板进行适配。这使开发人员能够专注于他们的应用程序,而不必费心底层操作系统和设备驱动程序。
功能
CPU Name | TI AM 69 |
CPU Type | Up to 8x Arm Cortex™-A72 |
Microcontroller | 2x Arm Cortex™-R5F |
CPU Clock | 2.0 GHz (A72) 1.0 GHz (R5F) |
RAM | Up to 32GB LPDDR4 (128 Bit) |
Flash | Up to 128GB eMMC |
USB 3.2 | 1x DRD | 1x Host |
Ethernet | 1x Gigabit with AVB (+4 SGMII) |
Wi-Fi | 2.4/5/6 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 3x (Gen 3) |
I2C | 9x |
SPI | 7x |
QSPI | 1x |
UART | 11x |
PWM | 12x |
Analog Input | 9x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 19x |
GPIO | 110x |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | 32 TOPS |
ISP | 2x |
Display Controller | Triple |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Video Decoder | 2x |
Video Encoder | 2x |
Display Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI DSI |
Display Port | 1x DP 1.4 or 1x eDP 1.4 |
Digital Audio | 2x I2S |
Camera Serial Interface | 3x Quad Lane MIPI CSI-2 (12 Virtual Channels) |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 85 x 60mm |
Power Dissipation | Approx. 5W - 25W |
配件
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
视频
Toradex - Aquila Arm 模块系列- 先睹为快
路线图
硬件路线图
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
