ハイライト
Aquila AM69には高い性能を発揮するIT AM69 SoCが採用されています。このSoCには、最大限のパフォーマンスを実現する最大8つの2.0 GHzのCortex-A72コアと2つのCortex-R5Fマイクロコントローラーコアが搭載されており、Aquila AM69は、高性能エッジコンピューティングに最適です。
Auila AM69は、最新鋭のAIやコンピュータービジョンシステムの構築に理想的です。最高のパフォーマンスを必要とするユースケースで、ソフトウェアにToradexのツーリングを、ハードウェアに高性能なNPU、ISP、VPUユニットを活用できます。
Aquila AM69に統合されたニューラルネットワーク処理ユニット(NPU)は、32 TOPSを達成して高速な推論時間を実現します。これは、同じ電力範囲のCPUとGPUベースのソリューションよりも数倍優れた性能です。Toradexは、TensorFlowといった、一般的によく利用されている機械学習フレームワークとのインテグレーションも提供します。
Aquilaは、産業グレードの信頼性と長期に渡る製品寿命を実現する設計になっています。このことは、まったく新しい堅牢なボードツーボードコネクター(ピン数約400個)に反映されており、Aquila AM69はミッションクリティカルなアプリケーションに最適な選択です。
ヘテロジニアスなマルチコアアーキテクチャーのAquila AM69には、2つのARM Cortex-R5も搭載されており、複雑なリアルタイムのセーフティークリティカルなアプリケーション向けの非常に低いレイテンシーも提供します。
Aquila AM69 SoMは、x86デバイスと比較して、より優れた性能を発揮し、消費電力を低減します。また、ほかのベンダー独自のGPU加速型ハードウェアソリューションと比較して、同等の性能を発揮しつつ、 より優れたコストパフォーマンスを実現します。
Highlights include:
- up to 5x Ethernet Interfaces with integrated Switch
- up to 19x CAN interfaces
- up to 11x UARTS
- up to 12x MIPI CSI Cameras
- up to 3x PCIe Gen3
Aquila Am69では強固に統合されたTorizon Cloudを利用できるため、製品開発が加速され、メンテナンスが容易になります。主な機能には、信頼性と安全性の高いリモートアップデート、フリート監視とリモートアクセスなどが含まれます。
Aquilaファミリーの一部を構成するAquila AM69には、ほかのAquila SoMとのピン互換性があります。産業グレードの信頼性と比類ないパフォーマンスを実現するために設計されたAquilaは、厳しい要件がある、過酷な動作環境のアプリケーションに最適です。
Aquila製品ファミリー
次世代オンデバイスAIの実現に対応
Aquila AM69には32 TOPSのNPUが搭載されており、最先端の人工知能やマシンラーニングのアプリケーションの実行に対応できます。高速なカメラインターフェースを搭載し、専用の画像とビデオのプロセシングユニットによって、コンピュータービジョン向けに複数の4Kカメラストリームを可能にします。
Toradexは、マシンラーニングとコンピュータービジョンの分野における業界標準のツールやフレームワークのサポートも提供しています。
32 TOPS NPU
低い推論レイテンシー
ISPとVPU
高速な画像とビデオ処理
3xクアッドレーンMIPI CSI-2
最大12のフルHDカメラに接続可能
最先端のツーリング
開発者に優れた使用体験を提供
Torizon
Torizonは、ハードウェア、OS、開発ツール、リモート更新およびフリート監視機能をシームレスに統合することで、最新の反復型製品開発を容易にします。高い信頼性とセキュリティーを必要とするデバイス向けのスケーラブルなソリューションです。
高速かつ高い安全性と信頼性
AM69のプロジェクトを加速させます。追加設定不要で、保守対象となっている組み込みLinux OSとシンプルなツールにより、アプリケーション開発に集中することができます。Torizonは継続的デリバリーを念頭に構築されているので、迅速な出荷と段階的な更新が可能です。安全で信頼性の高いリモート更新、デバイス監視とリモートアクセスのおかげでリスクも軽減されます。深刻化する前に問題を検知して、現地でデバイスをデバッグし、対策を取ることもできますTorizonを利用すれば、EUサイバーレジリエンス法といった新規制の順守も容易です。
概要を見る アプリケーション開発者向け テクノロジー担当者向けエンジニアリングのリソースと時間は、アプリケーションの開発と関連する問題の解決に集中的に使いたいと考えていました。私たちがこの目標を達成できたのは、Torizonのおかげです。
Adrian Aschwanden,
G&O Embedded Systems GmbH、ハードウェア&ソフトウェア開発者
オペレーティングシステム
AM62には、保守対象となっている無料の組み込みLinuxオペレーティングシステムが付随されています。Toradexが提供するYocto Projectベースのリファレンスイメージを利用することも、Torizon OSを使うことも可能です。Torizon OSもYocto Projectで構築されたものですが、これは追加設定なしでそのまま利用できる組み込みLinuxディストリビューションです。簡単に利用できるTorizon OSビルダー(TorizonCore Builder)ツールによってカスタムのキャリアボード向けに構成することができます。これにより、開発者はアプリケーションの作業のみに集中することができ、その下のオペレーティングシステムや低レベルのデバイスドライバーについて心配する必要がありません。
Torizonは、産業、医療、そのほか高い信頼性が求められる用途に最適で、そのまますぐに利用できるLinuxベースのソフトウェアプラットフォームです。組み込みソフトウェアの開発と保守プロセスを簡易化する、開発者にとって便利なエコシステムで。
Toradexは、Yocto Projectと互換性があり、実稼働環境にも対応可能な高品質の組み込みLinux BSPの開発と保守を行っています。Toradexの豊富なドキュメンテーションは。
特徴
CPU Name | TI AM 69 |
CPU Type | Up to 8x Arm Cortex™-A72 |
Microcontroller | 2x Arm Cortex™-R5F |
CPU Clock | 2.0 GHz (A72) 1.0 GHz (R5F) |
RAM | Up to 32GB LPDDR4 (128 Bit) |
Flash | Up to 128GB eMMC |
USB 3.2 | 1x DRD | 1x Host |
Ethernet | 1x Gigabit with AVB (+4 SGMII) |
Wi-Fi | 2.4/5/6 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 3x (Gen 3) |
I2C | 9x |
SPI | 7x |
QSPI | 1x |
UART | 11x |
PWM | 12x |
Analog Input | 9x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 19x |
GPIO | 110x |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | 32 TOPS |
ISP | 2x |
Display Controller | Triple |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Video Decoder | 2x |
Video Encoder | 2x |
Display Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI DSI |
Display Port | 1x DP 1.4 or 1x eDP 1.4 |
Digital Audio | 2x I2S |
Camera Serial Interface | 3x Quad Lane MIPI CSI-2 (12 Virtual Channels) |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 85 x 60mm |
Power Dissipation | Approx. 5W - 25W |
適切なSoMを選びましょう
ご案内アクセサリー
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
Videos
Toradex - Aquila Arm Family - A Sneak Peek
ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
* ボリューム製品の状態になる前のバージョンは、予告なしに変更される場合がありますのでご注意ください。 Toradexは、サンプル製品の段階ではバージョンが更新される可能性があります。製品がボリューム製品のバージョンへ変更された後、安定した製品を提供しておりますが、万が一変更が御座います時は、可能な限り敏速にご連絡申し上げます。Toradexのフェーズオーバーポリシーの詳細については、PCNポリシーページを参照してください
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 2025年4月~6月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
