新品
Aquila Arm 系列
如鹰一般快速而有力
Aquila 是一种全新的计算机模块标准,将 Toradex 产品提升到新的高度,它为计算密集型 CPU、机器学习和视觉应用提供无与伦比的性能。
为了满足工业和其他严苛环境中的下一代人工智能需求,Aquila 使用经验证的连接器:400 引脚板对板连接器,使电路板更加可靠,尤其是在这些环境中。
特点
高性能计算
为 AI 和视觉优化
强大的 NPU 和 ISP 为人工智能和计算机视觉应用开启了新的可能。
超坚固的连接器
坚固可靠的约 400 针板对板连接器提供了适应工业领域的可靠性。
面向未来
面向未来、可扩展,随时为下一代 AI 创新提供动力。
工业应用可靠性
专为在恶劣、苛刻的环境中实现高可靠性和长使用寿命而设计和生产。
高能效
Aquila 基于 ARM 处理器,功耗低于 x86 设备,同时提供近似的性能。
Torizon:易于适用的工业 Linux
所有 Aquila 模块都能够使用开源的 Torizon Linux,可用于安全的 OTA 更新、远程访问和设备监控,因此您可以专注于您的应用开发。
终身维护
10 年以上的供货,长期的软件支持。
了解新的尺寸
坚固的板对板连接器
为了在严苛环境中提供额外的可靠性,我们采用了经行业验证的板对板连接器,使 Aquila 模块成为最苛刻环境的理想选择,包括极端温度范围。
灵活且面向未来的接口
Aquila 是所有 Toradex 计算机模块系列中引脚数最多的(约 400 个引脚),为需要多个现代高速接口的应用提供了卓越的灵活性。
紧凑的尺寸
Aquila 模块的尺寸与 Apalis 外形相似,非常适合空间受限的移动应用,包括 AGV、无人机和手持设备,需要高性能 AI 和实时控制。
我们最高性能的系列
Aquila 是 Toradex 最新的计算机模块系列,专为需要高性能、工业可靠性和安全性的应用而设计。并且Aquila 还具有成本效益:与 x86 设备和其他专有 GPU 加速硬件等相比,它以更低的成本提供近似的性能。
Aquila 计算机模块系列
即将上市
  • A72
  • A72
  • A72
  • A72
  • A72
  • A72
  • A72
  • A72
  • R5F
  • R5F
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 16GB RAM
  • 128GB FLASH
即将上市
Videos
Toradex - Aquila Arm 模块系列- 先睹为快
软件
Torizon Linux Platform
Torizon 是一个基于 Linux 的软件平台,非常适合工业、医疗和其他高可靠的场景。它是一个对开发人员友好的生态系统,简化了开发和维护嵌入式软件的过程...
Yocto Project 参考镜像
Toradex 自主开发和维护兼容 Yocto Project 的产品级嵌入式 Linux BSP。我们有丰富...
FreeRTOS
Toradex 提供 FreeRTOS 支持。它是一个实时操作系统,在 Cortex-M4 内核上与主操作系统并行运行。
Android
Android 由我们的服务合作伙伴 Kynetics 提供支持。在 Toradex Easy Installer 可以免费安装,Kynetics 也可以提供源代码。
其他计算机模块系列
Apalis Arm® 系列
Apalis Arm 系列计算机模块以优化的功耗提供卓越的计算和图形性能,并支持高速接口和丰富的多媒体格式。支持嵌入式 Linux 和 Windows Embdded Compact 操作系统
Verdin Arm® 系列
Verdin Arm 系列计算机模块将现代高速接口、直观的引脚排列和紧凑的外形尺寸整合到可扩展、引脚兼容、成本和功耗优化的产品中。支持嵌入式 Linux 操作系统
Colibri Arm® 系列
Colibri Arm 系列提供多样的引脚兼容的模块产品组合。这些模块外形小巧,并配有诸多工业互联接口。支持嵌入式 Linux 和 Windows Embdded Compact系统支持
Have a Question?
