Sem filas - Comece hoje!
Kit de Avaliação
Verdin i.MX 95
Acelerando aplicações de IA, automotivas, industriais e médicas de última geração
Explore o que vem por aí na computação embarcada
Unveiling the Toradex i.MX 95 Verdin EVK: First Look
NXP i.MX 95 - Technical Deep Dive - NPU, ISP, Security, Safety
O Verdin EVK da Toradex permite aos desenvolvedores iniciar projetos e fazer uma transição suave da prova de conceito para a produção em larga escala com facilidade, velocidade e segurança avançada – permitindo uma ampla gama de aplicações de borda avançadas em borda e visão computacional em vários setores, incluindo industrial e robótico, saúde, transporte e automotivo, smart city e energia renovável. O Toradex i.MX 95 Verdin EVK foi cuidadosamente projetado para atender às necessidades em evolução, como segurança funcional, conformidade de segurança, IA em borda, processamento em tempo real e eficiência energética.
Para desenvolver do zero um dispositivo complexo como o infotainment automotivo, excelente documentação e suporte rápido são fundamentais. Com as ferramentas fornecidas, documentação online detalhada, e suporte profissional diretamente dos engenheiros da Toradex, essa tarefa é grandemente simplificada.
Ivan Karežić,
Engenheiro de Hardware Sênior IVI, Rimac Automobili
Plataformas de borda seguras, confiáveis e escaláveis habilitadas para IA
O Verdin EVK vem com recursos além das ofertas típicas de placas de avaliação. Oferece amplo espaço para personalização e escalabilidade, tornando-o perfeito para uma ampla variedade de aplicações.
Visão Computacional Expansiva
A NPU eIQ® Neutron integrada do i.MX 95 permite visão computacional avançada com múltiplas câmeras. O desenvolvimento de aplicações é apoiado pelo premiado ambiente de desenvolvimento de software para aprendizado de máquina eIQ®, com suporte para TensorFlow, PyTorch e ONNIX.
O processador de sinais de imagem (ISP) do processador de aplicações suporta HDR, eliminação de ruído avançada e aprimoramento de borda com suporte para sensores de câmera coloridos, monocromáticos e RGB-IR. O ecossistema de parceiros da Toradex simplifica ainda mais a integração de sensores de câmera para suas necessidades.
Computação de alto desempenho
A família i.MX 95 apresenta um domínio de aplicação multi-core com até seis núcleos Arm® Cortex®-A55, bem como um domínio de segurança funcional independente que consiste em CPUs Arm® Cortex-M7 e Arm® Cortex-M33 de alto desempenho, combinando processamento de baixo consumo de energia, em tempo real e alto desempenho. O Verdin EVK vem com RAM LPDDR5, oferecendo a maior largura de banda para aplicações de computação exigentes, gráficos e aprendizado de máquina. A poderosa GPU com OpenCL 3.0 permite adicional poder de processamento para aprendizado de máquina e outras cargas de computação.
Segurança e proteção simplificadas
A família i.MX 95 integra um enclave seguro para agilizar a implementação de funções de segurança crítica, como secure boot, criptografia, provisionamento de confiança e atestado de tempo de execução, além de simplificar a conformidade a regulamentações globais de segurança cibernética, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE (CRA).
Em muitas aplicações, a segurança funcional não é negociável. A NXP desenvolveu os processadores de aplicações i.MX95 em conformidade com os padrões de segurança funcional automotivo ASIL-B e industrial SIL-2. O NXP SafeAssure ajuda a atender aos padrões de segurança mais rigorosos (ISO 26262 e IEC 61508).
Conectividade de alta velocidade
Plataformas de borda na Indústria 4.0, controladores de domínio de conectividade automotiva e gateways IoT de smart city se beneficiarão da integração de Ethernet de 10 gigabit, juntamente com Ethernet automotiva 1000BASE-T1 e portas Ethernet de 1 gigabit. Essas portas vêm equipadas com recursos de rede sensível ao tempo (Time Sensitive Networking, TSN) e IEEE 1588. O Toradex i.MX 95 Verdin Evaluation Kit inclui Wi-Fi de alta velocidade com Wi-Fi 6 de banda dupla 1x1 de 2,4/5 GHz (802.11ax) e Bluetooth 5. Interface M.2, mPCIe e USB 3.0 permitem expandir o Verdin EVK com rádio via satélite, 5G ou NPUs ainda mais potentes para aprendizado de máquina.
Gráficos e multimídia
A GPU Arm® Mali integrada suporta OpenGL® ES 3.2 e Vulkan® 1.2. OpenCL 3.0 permite experiências gráficas ricas e de alta resolução ou aceleração computacional. A GPU 2D independente faz parte do domínio de tempo real e pode combinar sobreposições gráficas para transmitir informações críticas em aplicações de segurança funcional ou em tempo real. O controlador de display permite suporte para vários streams flows de saída de em display independentes e interdependentes. O Verdin EVK suporta displays HDMI, MIPI-DSI MIPI-CSI e LVDS.
Suporte detalhado de software
A Toradex e a NXP trabalham em estreita colaboração para fornecer excelente suporte de software para rápido e eficiente desenvolvimento e manutenção de produtos rápidos e eficientes. Isso inclui extensa documentação para desenvolvedores, suporte local e integração com muitos fornecedores de software para GUIs, IA e conectividade. Atualizações frequentes e testes extensivos reduzem os custos de manutenção e ajudam com os requisitos de atualização de muitas das novas legislações de segurança cibernética. Torizon, a plataforma para dispositivos IoT Linux de missão crítica, oferece uma maneira totalmente integrada, segura e confiável de fornecer atualizações e monitorar dispositivos em campo, adicionando até mesmo recursos seguros de acesso remoto.
A Toradex forneceu inúmeras ferramentas que aceleraram nosso desenvolvimento e economizaram uma quantidade significativa de tempo. O tempo de desenvolvimento foi definitivamente o fator mais importante. Com os recursos da Toradex, conseguimos reduzir nosso tempo de lançamento no mercado e economizar muito dinheiro.
Kim Suandee,
Líder de Software de Veículos - Savic Motorcycles
Ecossistema pronto para uso
Sendo os primeiros a oferecer o i.MX95, também fornecemos um ecossistema autossuficiente para dar o ponta pé no desenvolvimento de seu software.
Verdin iMX95: o próximo passo
O caminho para o Verdin iMX95
NXP e Toradex colaboram para fornecer o i.MX95 Verdin EVK em grandes volumes antecipadamente. Isso significa que você pode começar a trabalhar com o i.MX95 agora e ter seus projetos prontos quando o i.MX95 estiver disponível em grandes volumes.
Comece com o
i.MX95 Verdin EVK
Use o i.MX95 Verdin EVK para iniciar seu trabalho de desenvolvimento imediatamente.
Mude para o sistema Verdin iMX95 em módulo para preparar seu produto para produção em massa.
Comece com o
Verdin iMX8M Plus
Graças à compatibilidade, você pode desenvolver e testar sua placa base com qualquer sistema em módulo Verdin, incluindo o Verdin iMX8M Plus. Ou, ainda mais simples, opte por um a Verdin Carrier Board comprovado e simplesmente atualize para a Verdin iMX95.
Sujeito a mudanças
Aplicações
O i.MX95 é feito sob medida para projetos em diversos setores e aplicações que exigem confiabilidade, segurança e proteção. Saiba como a Toradex sempre atendeu às necessidades de diferentes aplicações.
Videos
Level Up Your Industrial Automation with CODESYS and the NXP i.MX 95 Verdin EVK
Aprofundando-se no NXP i.MX 95 Verdin EVK da Toradex: aplicações de última geração
Tech Talk: Lançamento do NXP i.MX 95 Verdin EVK da Toradex
Apresentando o Toradex iM95 Verdin EVK: Primeira Impressão
Próximos Webinars
Destaque-se com Acesso Antecipado ao NXP i.MX 95 Verdin Evaluation Kit - Saiba como!
Neste webinar, discutiremos como o NXP i.MX 95 Verdin Evaluation Kit pode agilizar a adição de segurança funcional em seus produtos finais e seu papel na aceleração da jornada do conceito ao mercado. Junte-se a nós para uma sessão informativa com insights de especialistas e um segmento de Q&A para entender melhor como este EVK pode impulsionar seus projetos.
Torizon
O NXP i.MX 95 Verdin EVK está integrado ao Torizon. A plataforma Torizon está simplificando o desenvolvimento e a manutenção de dispositivos Linux de missão crítica. Inclui um sistema operacional Linux pronto para uso, desenvolvido com o Projeto Yocto e de código totalmente aberto. Torizon também inclui ferramentas para simplificar o desenvolvimento do aplicativo de aplicações e uma solução em nuvem altamente segura e confiável para over-the-air updates, monitoramento de dispositivos e acesso remoto.
Recursos do Kit de Avaliação Verdin
Acessórios
A Toradex oferece acessórios prontos para uso que podem ser usados diretamente em produtos finais. Estão disponíveis arquivos de projeto para alguns desses acessórios, incluindo desenhos de montagem, esquemas e projetos Altium.
A Toradex testa os periféricos listados em sua loja virtual e trabalha diretamente com fornecedores de câmeras, modems, displays, sensores e muito mais, para tornar a integração com os SoMs da Toradex o mais fácil possível.
- Cabo LVDS (250 mm) e cabo FFC de 10 pinos (250 mm) para conectá-lo a uma placa base
- Interface MIPI CSI-2
- sensor de imagem colorido onsemi AR0521 1/2,5" 5MP com ISP
- Montagem Suporte de lente M12 (S-mount)
Adaptador DSI para HDMI Verdin
- Compatível com a Placa de Desenvolvimento Verdin e a Placa Base Dahlia
- Adequado para conectar displays HDMI a placas portadoras base compatíveis
- Conecta-se diretamente ao conector DSI de placas base compatíveis
- Não é necessária fonte de alimentação externa
- Facilmente montado em placas base compatíveis por meio de 4 parafusos
Adaptador de vídeo DSI Verdin
- Apresenta um único conector FFC/FPC
- Conecta-se diretamente ao conector MIPI® DSI de placas base compatíveis
- Adequado para conectar o display de toque capacitivo DSI de 10,1" (em breve) e o display de toque capacitivo DSI de 7" (em breve) às placas base compatíveis
Acessórios externos
- Módulo de display OLED com interface MIPI-DSI com suporte para tela sensível ao toque - touch
- Painel de display AMOLED de 5,49 polegadas (14 cm) e resolução de 1920 x 1080
- Display com reprodução de cores de 16,7 M (RGB x 8 bits)
- Interface MIPI-DSI com 4 lanes vias usando uma interface I²C para touch e controle de display
- Baseado no sensor de imagem/sistema-em-chip colorido Omnivision OV5640 de 5 MP
- Alta largura de banda de dados com suporte para vídeos de 1080p (a 30 quadros por segundo) e 720p (a 60 quadros por segundo)
- Interface MIPI-CSI-2 com 2 lanes vias para transmissão de dados
- Fator de forma Formato padrão M.2 Tipo 2230 Chave E
- Wi-Fi de banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz 802.11ax
- Bluetooth 5 de modo duplo (Bluetooth BR/EDR/Low Energy)
- Rádio 802.15.4 com suport a thread.
Inscreva-se para o Acesso Antecipado
O acesso antecipado ao kit de avaliação Verdin para o i.MX 95 é limitado/restrito, inscreva-se hoje!
Support Status
Verdin i.MX 95 EVK Support Status
Here you will find information on the current support status of the Verdin i.MX 95 EVK. Please note that the reason we have set it to the maximum Working (Blue) status is because it is currently in early access. The hardware and software in early access are not validated in the same way as samples and production products from Toradex. NXP/Toradex is frequently adding more support. For more details please check NXP's i.MX Linux Release Notes (publicly available at https://www.nxp.com/docs/en/release-note/IMX_LINUX_RELEASE_NOTES.pdf)
Apply for Early Access
Early Access to the i.MX 95 Verdin Evaluation Kit is restricted, apply today!
